[O2] Stały błąd klimatyzacji w większości O2 FL
  • wojciesze
    • 51
    Zamieszczone przez misiek^wro
    Ciekawe czy ostatni idiota mial mocno zmiazdzona nozke ...
    Powinno mu odciąć....
  • kropeck
    • 2319
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    Ostatnimi czasy zauważyłem [niepokojącą?] powtarzającą się w ponad 90% [i to nie jest przesadzona liczba] diagnozowanych przeze mnie O2 FL wadę klimatyzacji.
    Kod:
    Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: 3T0-907-044.clb
       Oznaczenie elementu SW: 3T0 907 044 AR    HW: 3T0 907 044 AR
       Komponent: Climatronic   H15 0401
       Weryfikacja: 00005001
       Kodowanie: 0000000002
       Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
       Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01006
       ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    Znaleziono 1 błąd:
    9481748 - Czujnik wysokiego ciśnienia
                 B10AE 14 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie do masy
                 Ramka zamrożona:
                        Stan błędu: 00000001
                        Priorytet błędu: 2
                        Częstość błędu: 3
                        Wew.licznik błędów: 71
                        Przebieg: 716 km
                        Data: 2001.14.11
                        Czas: 13:01:10
    Jedyny wspólny mianownik, który wpadł mi w oczy, między tymi wszystkimi autami, i to właśnie dzięki powyższemu pojazdowi, który miał ledwo 700km przejechane to fakt, że te błędy zaczęły wyskakiwać przy niskich temperaturach zewnętrznych - innej przyczyny nie znalazłem. No chyba ze chodzi o jakąś usterkę przez którą Skoda zacznie wymieniać sterowniki klimy we wszystkich O2 FL wyprodukowanych w okresie ...... :-)
    No chyba, że istnieje jakaś teoria, bądź ktoś faktycznie wie o co w tym może chodzić??
    Michał
    • Andys
      • 762
      Ja pozwolę sobie tylko dodać, że błąd ten dotyczy zarówno aut z climatronikiem jak i półautomatyczną klimatyzacją. Potwierdzam tezę Kropeck`a o występowaniu błędu w niskich temp, poniżej +2 stopni, kiedy próbujemy włączyć sprężarkę, ale nie włącza się ona ze względu na zbyt niską temp. otoczenia.
      Andys
      • shado
        • 5315
        Równie dobrze może to nie być usterka tylko źle zaimplementowana diagnostyka i nie potrzebnie wywala błąd.
        • rafik11
          • 448
          no ok, ale uświadomcie mnie teraz jezeli sie mylę, czy nie jest tak ze przy określonej tem.(i tu nie wiem jaka jest ustalona w skodzie)sterownik i tak nie włączy sprężarki. Przynajmniej tak miałem w nubirze, mam w aveo, ze właczam klimatyzację (wciskam przycisk) kontrolka się zaświeci ale spręzarka i tak nie jest włączona. Dopiero po osiągnięcu odpowiedniej tem. na zewnątrz złącza się spreżarka.
          • TomRS
            • 151
            w golfie vi tez wyskakuja te bledy, ale alarm jest falszywy, zadnej usterki nie ma.
            Golf VI TSI TwinCharged
            powered by fabryka
            • kropeck
              • 2319
              TomRS :-) dzięki - nie wiedziałem. W sumie sam tak ludziom mówię, żeby się nie przejmować, bo po skasowaniu ten błąd już nie wyskakuje, ale generalnie skoro dotyczy to zdecydowanej większości aut, to myślałem, że może ktoś zna przyczynę :-)
              Michał
              • TomRS
                • 151
                Tak jak piszecie - błąd pojawia się wraz z pojawieniem się mrozu, jak temperatura jest w plusie to nie występuje. Jest nawet opisany w bazie wiedzy VW, że jest to fałszywy alarm i żeby nic nie wymieniać. Wg mnie to jest jakiś błąd w procedurze diagnostycznej auta i tyle.
                powered by fabryka
